Замена проводки E34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем serenkiy, 28 мар 2010.
  1. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Как бы надо надо :super:
  2. disccompact
    disccompact New Member
    9 мар 2010
    Большое дело сделаешь.
    :pens::friends:
  3. serenkiy
    serenkiy New Member
    28 мар 2010
    Снял всю проводку, оказалось больше трудоемким чем сложным.
    Снял блок DME на нём есть вин-код wbahd51060bg04403, для прикола ввел в ТИС - вышло 2,5 литра, а у меня два)))
    Это я так понимаю копия вин-кода который должен совпадать с кодом на кузове???
    Ну в принципе крышку с DME можно и с другой машины поцепить.
    Как можно визуально отличить M50 2L и M50 2,5L?
  4. CaHbOK
    На 2,0 на впускном коллекторе диаметр патрубков меньше.
  5. serenkiy
    serenkiy New Member
    28 мар 2010
    Если бы еще было с чем сравнивать, на другие М50 не смотрел
    Может еще есть разница.
    По номеру двигателя можно? Правда не знаю есть ли он там, у меня в техпаспорте его уже нет. У нас двигатель считается запчастью и уже не вписывается в техпапорт
  6. serenkiy
    serenkiy New Member
    28 мар 2010
    Вот размер коллектора
    номера двигателя нет
  7. klaipeda
    На Впускном коллекторе...
  8. AxiLe
    :haha::haha::haha::haha:
  9. iLjuxa
    выкрути свечу,поставь цилиндр в верхнюю точку,вставь линейку и померь ход поршня.
    Если получишь 66 мм то это 2.0 если 75 мм то 2.5 :bighands:
    А навесное на мотор гораздо проще сменить чем сам блок+голову
  10. serenkiy
    serenkiy New Member
    28 мар 2010
    #30 serenkiy, 4 апр 2010
    Спасибо, как то не сообразил сразу...
    Ну все равно придется ключ свечной покупать)
    А на счет навесного - не спорю. DME то по коду от 2,5 или крышка от DME 2,5, если же они одинаковы на DME 2l and 2,5l. Вот это меня все и смутило
  11. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Довольно сложно не имея образцов, на 2.5 впуск больше воздухомер тоже, если несколько раз сталкивался с тем и тем можно определить без проблем.
    Можно попытатся рассмотреть маркировку на голове там должно быть написано 2.0 или 2.5
    Можно так же попытатся рассмотреть диаметр цилиндра на блоке если 80 то 2.0 если 84 то 2.5
    И внизу есть площадочка с номером там тоже в коде движка будет либо 20 либо 25 :bighands:
  12. serenkiy
    serenkiy New Member
    28 мар 2010
    Площадка есть
    но ничего там нету.
    А на счет расходометра.... как то я пошел на разборку и попросил на М50 2-х литровый и мне принесли его меньше.
    на головке буду смотреть, свечного ключа сегодня так и не нашел.
  13. serenkiy
    serenkiy New Member
    28 мар 2010
    У меня вот такой расходометр воздуха
    походу 2,5 литра, нижний номер расходометра в каталоге совпадает с 525 М50
    блин, больше года проездил и думал что у меня двухлитровый двигатель...
  14. klaipeda
    Учитывая, что 2,5 на треть мощнее, либо у тебя подубитый 2,5, либо очень хороший 2,0. Как можно 150л.с. спутать с 193-мя...:so:
  15. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    У меня получалось просмотреть через колектор циферку диаметра ибо если блок уже 2.5 то это скорее всего и есть 2.5.
    остальное могли поставить от другого движка :green:
    Мне так попалась сборная солянка :help: хоть и пофигу так как брал па лиманаду на детали.
    Продавали как 525, я глянул цифру 84 и успокоился, а как потом оказалось, машина 520, блок- голова- форсунки 2.5, колектора мозги воздухомер ну и всё остальное от 2.0 :so:
  16. serenkiy
    serenkiy New Member
    28 мар 2010
    как можно спутать?.. у меня просто первая BMW, сравнивать не с чем.
    Двигатель у меня вроде не убитый, масло не хавает, если тапок в пол не давить. Я не менял правда свечи и колпачки когда купил, а уже надо бы. Пойду рассматривать блок:so:
  17. serenkiy
    serenkiy New Member
    28 мар 2010
    Нашел
    все таки М50В25
