Затрудненный запуск горячего двигателя, в чем причина?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем мишаня1219, 23 авг 2009.
  1. Диментий
    Диментий New Member
    12 дек 2006
    здесь нету, ты по всему форуму поищи - в поиске, он ща в отпуске наверное - Последняя активность: 10.08.2009
  2. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    у тебя точно проблема с тнвд.сделай немного раньше угол впрыска.начнет заводится на горячую.а если совсем тнвд дохлый.сбавь давление впрыска форсуног до 140 бар и начнет она заводится как новая.а по поводу головы.сними и почисти.бывает иза грязи подклинивает.может конечно и потенциометр изношен.можно платку сместить.но это не надолго.лучший вариант заехать к толковому дизелисту не офицалам.удачи.
  3. iLjuxa
    а как уменьшают давление на форсунках ? .. и при таком приеме что с тягой происходит ?
  4. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    выворачиваешь форсунки.и несешь на стенд.говоришь сколько бар надо 135-140.тебе их опресовывают и все.тянуть будет как надо.не хуже..пострадает только экология.правда там есть одна форсунка с проводком.ее не трогай.ты сразу в форсунки не лезь.разберись что точно тнвд ушатанный.еще можно сделать принудительный накал на свечи на горячую.будет заводится как с добрым утром.это проще..
  5. AxiLe
    Если меня не подводит память, то на форсунках выбито 130бар. Каким образом ты заглушишь их??? Мне кажется идиотская затея.
    Форсунка на m51 стоит на шроте 4 лата + 50копеек на проверку распыления и утечек. В чём прикол отдавать форсунку на СТЕНД для спрессовывания??
    Самый нелепый совет, какой я когда либо читал...
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Адрес мастерской пожалста огласите? Там где проверяют форсунки по псяткопеек?
    зы. на моих 150бар выбито.
  7. AxiLe
    В-пилс, перекрёсток Кулдыгас и Дурбес. Вывеска - Авто детали.
  8. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    уважаемый для тдса форсунка имеет 150бар.а кайф в том что уменьшив давление на 10-20 бар.насосику начинает хватать давления.что бы прокачать форсунки.тем самым проблема с заводкой на горячую может быть решена.не стану спорить,что звучит это нелепо,но это факт из жизни.и самое интересное что эта машина до сех пор ездит.а прошло уже 7 лет.с убитым тнвд.
  9. мишаня1219
    мишаня1219 New Member
    23 авг 2009
    москва
    спасибо за совет!!! вот угол впрыска это сам тнвд надо повернуть к двигателю????
  10. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    вот еще про голову снимать на самом тнвд???
  11. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    и как???
  12. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    нет от двигателя.но не забудь поставить метки.крути по пол мм.есле лучше не станет верни на метки.
  13. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    речь идет о электронной голове на тнвд.четыре болтика .вешь давольно нежная,нужно быть предельно аккуратным.я головы перебирал.так вот 35 процентов можно востановить.чаще всего изношены реостатные дорожки.бывает ржавчина.попадались металические опилки.
  14. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    двигун ровно заработает???
  15. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    повлияет только на заводку.а чоб двигун ровно заработал.нужно ремонтировать ел.голову на тнвд.
  16. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    вот про каторую ты говорил чистить надо???
  17. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    да.вот почитай.http://www.dizelist.ru/index.php?id=68
  18. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    одним словом страшно лезть!!!
  19. AxiLe
    Эта статья относится к другому виду ТНВД. В 525 TDS по крайне мере в моей, основные черты совпадают, ноо есть но, разобрать палзунок нельзя, он собран одноразово, тем самым данная статья не подходит.
  20. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    а какая подходит???
