Жидкость для гидроусилителя
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем DredlinE, 23 сен 2010.
  1. DredlinE
    DredlinE Member
    17 июл 2008
    С этим проблема. Надо было срочно ехать, а ехать невозможно. На заправках только LHM. Все магазины закрыты после 19:00. Заехал в первый попавшийся открытый автосервис, мужик посмотрел по компу совместимость, сказал "бери, нармальна будет!" и продал мне какую то красную бодягу з 5 лат. От безысходности пришлось залить её. Знаю, мешать нельзя, но... Когда буду менять трубки, попрошу, чтобы заменили на нужное.
  2. klaipeda
    Нет, у меня АТФка (красная) залита. Но слышал. что должна быть именно зелёная. Вот и навожу справки..:green:
    Если есть система автодиагностики (Хай приборка), то пишет:ok:
  3. DredlinE
    DredlinE Member
    17 июл 2008
    Именно ATF (Automatic Transmission Fluid) я и долил. :ok: Просто по документам Пермалат заливал мне туда CHF11, и по цвету того, что в бачке, она на красную не тянет, как и вобщем то на зелёную. Может со временем жёлтая стала? :hz:
  4. Dimon32
    У меня уже точно 2 года как была зелёная, так и осталась (что было до этого не знаю, мож меняли-доливали, но цвет не поменялся пока этот авто у меня)
  5. Dimon32
    Если на бачке написано АТФ ойл, то её и надо лить. :ivf: Только вот в чём отличие АТФ и Пентозина :hz:
  6. Paparazzy
    заедь в нормальный сервисс и поменяй жидкость всю на ту что предписано, без гаданий на кофейной гуще.
  7. DredlinE
    DredlinE Member
    17 июл 2008
    Да. Так и сделаю. Спс.
  8. Paparazzy
    тока нетормози. Если нето залил то может насос кирдыкнуцо:hello:
  9. Yorry
    Yorry New Member
    20 янв 2010
    Алматы
    Привет!
    Надо менять шланги идущие от бачка с жидкостью и еще один шланг идущий от самого насоса (так называемый шланг высокого давления). Шланги эти становятся не эластичными и начинают течь в разных местах. Реставрация (зачать покрепче, перетянуть чем нибудь) бесполезна. Нужно купить комплект этих трех шлангов и поменять. Стоят они новые примерно 100 евро.
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    И дальше ? :gigi:
  11. AJlekcaHgp
    Не забывайте что в бачках стоят фильтра :hello:
